苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 工作时, 自动保护
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 工作时, 自动保护故障症状:机器工作时,自动保护。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻阻值是否不良,电阻R37 的阻值是否变大 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 工作时, 自动保护故障症状:机器工作时,自动保护。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻阻值是否不良,电阻R37 的阻值是否变大。检修时,用万用表测量炉面检测热敏电阻的阻值是否为lOOk!1 左右,如正常,应测量R3 7 是否变值。热敏电阻的阻值变小或盯开路,均会使CPU 误判断炉面温度过高而输出关机保护信号。该机经检查为盯开路。检修结果:更换R5后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.183632 second(s), 16 queries .
