TCL L55V8200-3D电视(MT25CN机芯)无3D效果
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无3D效果检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收 ...
    故障表现为:无3D效果
检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收两部分组成,于是着重查40-46P82A-IBD2XG此板,先量其供供电5V正常,查U1( CPI16F689)供电也正常,怀疑U1不良更换后,试机故障依旧,再查U1供电时,偶然发现黑笔对3D板测量时没5V 对主板地时5V就正常,怀疑3D板排线与主板不良,查其发现P1插座内部接地接触不良,从新焊接后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:09 , Processed in 0.177349 second(s), 17 queries .
