苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 加热一会儿后停机
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 加热一会儿后停机故障症状: 加热一会儿后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻的阻值是否变小或R37 的阻值是否变大。检修时 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 加热一会儿后停机故障症状: 加热一会儿后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度传感器电路。应重点检查炉面温度检测热敏电阻的阻值是否变小或R37 的阻值是否变大。检修时,用万用表测量炉面热敏检测电阻,如其阻值小于正常值许多,需更换;如阻值正常,应检查阳7 是否不良。该机经检查为盯7 不良。检修结果:更换R37 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:34 , Processed in 0.183802 second(s), 17 queries .
