| 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,既不加热也不报警故障症状: 机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在浪涌保护电路。如该电路中R63 、R44 的阻值变大或开路, R63 或R44 损坏,会使集成电路IC2C 的(8) 脚电压大于(9) 脚电压, ( 1 4 ) 脚输出的低电平经D 1 9 将驱动激励脉冲短路到地。该机经检查为R44 损坏。检修结果: 更换R44 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:34 , Processed in 0.159223 second(s), 17 queries .
