美的R1-081A吸尘机器人检修思路思路
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 机器工作期间突然停止工作蓝灯常亮 吸尘机器人 R1-081A R1-L081A R1-082A ...
    信号代码                    适应产品                    型号                    故障名称                    维修办法                            机器工作期间突然停止工作蓝灯常亮                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    主机悬空(包括悬崖传感器检查到持续的跌落危险或轮子浮空)                    重新将主机放置回地面上、然后重新开机                            机器放置在地上、打开底部电源开关、蓝灯常亮(机器没有与充电座或电源适配器连接的情况下)                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    悬崖传感器故障或轮子悬空开关故障                    清洁或替换悬崖传感器、悬空开关                            机器碰到障碍物不改变方向                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    保险杆传感器错误                    检查保险杆的灵敏性、是否有异物                            充电时红灯快速闪、伴随着蜂鸣器声音                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    机器电源开关没有打开                    打开机器电源开关                            红灯常亮                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    储尘盒满或吸风通道被堵住                    清空储尘盒、清理吸风通道                            红灯快速闪烁                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    机器电量不足                    给机器充电                            机器工作期间突然停止工作恢复待机状态蓝灯缓慢闪烁                    吸尘机器人                    R1-081A  R1-L081A R1-082A                    主机轮组或边刷过载、或者保险杆传感器堵死                    检查轮组是否有异物堵住、或者边刷是否缠绕了线绳、或者保险杆是否不灵活、然后清楚上述故障后再重启
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.159740 second(s), 17 queries .
