苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 几分钟后自动报警关机
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 几分钟后自动报警关机故障症状:风扇不运转,几分钟后自动报警关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是CPU 性能不良所致。检修时,通电开机,用万用表测量CPU 的(12) 脚电压,如为低 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 几分钟后自动报警关机故障症状:风扇不运转,几分钟后自动报警关机。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是CPU 性能不良所致。检修时,通电开机,用万用表测量CPU 的(12) 脚电压,如为低电平,需更换CPU ; 如为高电平,应检查插件X10 1 或相关元器件是否虚焊。该机经检查为X 1 01 虚焊,应重新补焊。检修结果: 重新补焊后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.173791 second(s), 17 queries .
