美的嵌入式微波烤箱故障代码
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 E-01 嵌入式微波烤箱 嵌入式微波烤箱 温度传感器开路保护 当检 ...
    信号代码                    适应产品                    型号                    故障名称                    维修办法                            E-01                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                    温度传感器开路保护                    当检测到传感器开路,即传感器阻值R>3.45M时候,电脑板蜂鸣一声,停止工作,所有负载断开,返回待机状态,同时显示屏显示E-01,所有按键无效;                            E-04                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                    温度传感器短路保护                    当检测到传感器短路,电脑板蜂鸣一声,停止工作,所有负载断开,返回待机状态,同时显示屏显示E-04,所有按键无效;                            E-11                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                    按键短路                    当检测到有按键超过60S连续压下时,显示E-11;当按键释放后回到待机状态(左下取消键和右上温度重量键有效);                            E-17                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                    预热故障保护功能                    预热烹调时,当15分钟内还未到达预热温度,显示E-17   所有负载断开并蜂鸣一声,3秒后显示屏显示回到待机状态,如果过程中有开门动作和暂停动作,时间重新计算;(检查密封清洁炉腔发热管、替换发热管)                            E-03                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                                每次上电时,系统会对DAMPER进行自检,在15秒内检测到DAMPER动作不正常时,不显示E-03,系统仍然保持当前状态,但Damper动作不正常时候对于后续Damper的处理仍然按照出错处理;                            待机                    嵌入式微波烤箱                    嵌入式微波烤箱                    热风风扇异常保护功能                    在烧烤热风的工作模式中,如果在30分钟(UN60,UF60,Uo60机型为40分钟)内检测到未能达到预订温度,则返回待机。当在烹调过程中如果有开门动作和暂停动作,时间重新计算(检查密封热风电机清洁炉腔发热管、替换发热管)
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.198585 second(s), 17 queries .
