苏泊尔TD0501T 型电磁炉,开机后, 不检锅
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,开机后, 不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电容EC11 两端的18V 电压不正常所致。检修时,用万用表检测,如1 8V 电压不正常,会使驱动电路及集成 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉,开机后, 不检锅故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是电容EC11 两端的18V 电压不正常所致。检修时,用万用表检测,如1 8V 电压不正常,会使驱动电路及集成电路LM3 3 9 不能正常工作。该机经检查为电容ECll 损坏。检修结果: 更换电容ECll 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:34 , Processed in 0.177207 second(s), 17 queries .
