美的嵌入式大烤箱故障代码
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 ER-1 嵌入式大烤箱 嵌入式大烤箱 温度传感器开路 所有负载停止 ...
    信号代码                    适应产品                    型号                    故障名称                    维修办法                            ER-1                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    温度传感器开路                    所有负载停止工作
(1)关掉电源,1分钟后,打开电源,检查是否显示错误代码;
(2)关闭电源,打开烤箱检查接线是否良好,并重新连接好;
(3)改变传感器或PCB板。                            ER-2                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    温度传感器短路                    所有负载停止工作                            ER-3                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    肉类探针短路                    所有负载停止工作                            ER-4                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    炉的中心温度高于300℃                    烹调方式取消并返回到待机模式,门锁被激活,冷却风扇在高速工作,然后冷却风扇换低速停止。
(1)按下取消按钮是否显示错误代码;
(2)关闭炉门,等待大约10分钟冷却炉中心温度,然后按下取消按钮。                            ER-5                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    在高温自清洁模式,在炉的中心温度达到200℃10分钟,如果温度仍然低于270℃,然后回到er-5显示待机模式。                    检查门密封、感温探头(是否积覆油渍)、电脑板、发热管                            ER-6                    嵌入式大烤箱                    嵌入式大烤箱                    而在高温自清洁模式,在2分钟内,为门锁继电器开始后,门就被锁上了,门是锁着的,继电器将被关闭。如果门锁还没有被锁定、在炉中心温度高于300℃,所有的加热元件将被停止,继电器停止工作。                    检查门锁、电脑板、感温探头(是否积覆油渍)
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.289368 second(s), 17 queries .
