| 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,加热太慢故障症状:加热太慢,不能正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在谐振电路。如该电路电容C l1的容量下降,会使功率管集电极的峰值脉冲电压升高,过压保护电路提前动作,将PWM 脉冲控制电压拉低,使机器输出功率下降。该机经检查为Cll 容量下降。检修结果:更换C11 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.812584 second(s), 17 queries .
