| 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 H02 微波炉 AH032AX5-BON 烧烤热敏电阻断线,电阻值再4MU以上被叛定为断线 烧烤热敏电阻导线接触不良(PC板) 烧烤热敏电阻的导线是否断线? 检查与控制PC板的接触 H10 微波炉 AH032AX5-BON 接入电源时E2PRLM读写时 E2PRLM不良 使用PC板服务手册进行检查 H51/H52 微波炉 AH032AX5-BON 控制PC板或者电压异常时(电源电压75V以下H51)(电源电压125V以上H52) 电源电压的确认/电源电压回路的故障珍断 H53/H65 微波炉 AH032AX5-BON 控制PC板或者红外传感器异常 检查红外线传感连接是否正常 H54 微波炉 AH032AX5-BON 热敏电阻(蒸汽组件)断线; 热敏电阻(蒸汽组件)的导线接触不良(PC板)(电阻值约4MU以上被叛定为断线) 热敏电阻(蒸汽组件)的导线是否断线? 控制PC板的接触是否良好? H55 微波炉 AH032AX5-BON 蒸汽料理时的电流值异常,发生H55的情况后,开始新的料理时 确认断电器的工作.检查蒸汽组件的连接线.加热管是否断线?温控器(蒸汽组件)的确认.(处置完成后,按下取消按键3秒后,再按下启动键,解除H55) H57 微波炉 AH032AX5-BON 蒸汽热敏电阻的断线(电阻值在4MU以上被判定为断线) 蒸汽热敏电阻导线接触不良(PC板) 蒸汽热敏电阻的导线是否断线 控制PC板的接触是否良好? H60 微波炉 AH032AX5-BON 控制PC板的断电器驱动回路发生故障 断电器工作的确认;加热管是否断线确认. H68 微波炉 AH032AX5-BON 红外传感器的动作停止 红外线传感工作运行检查(P29:红外传感器的检查) H69全部闪烁 微波炉 AH032AX5-BON 控制,配电板PC板通信异常 控制PC板,配电板PC板的通信导线是否断线? 控制PC板,配电板PC板,中继的连接是否正常? H71 微波炉 AH032AX5-BON 变频器控制异常的时候 变频器的导线断线否? 微波炉 AH032AX5-BON H71地线接触不良 变频器组件故障诊断 H72 微波炉 AH032AX5-BON H72 CT输入大 1. 检查红蓝变频器电源线与黑白信号线是否连接不良或插针脱出 2. 检查变频器接地螺钉是否连接不良 3. 检查变频器内部接地螺钉是否连接不良 4. 检查变频器电源线是否连接不良或线皮破损或插针脱出 以上4点如无问题,请先更换变频器,再更换主电脑板 H73 微波炉 AH032AX5-BON H73不发振 H74 微波炉 AH032AX5-BON H74 CT无输入 H75 微波炉 AH032AX5-BON DC风扇动作不良 DC风扇的运行CHECK.--DC风扇的排线,零件的CHECK C21高温 微波炉 AH032AX5-BON 加热器加热后腔体内温度很高的时候(大概50度以上)就显示(C21高温)生解冻在腔体温度50度以上,或者腔体底面温度50度以上的时候显示(C21,高温) 加热管加热后,腔体内温度比较高(50度以上)的时候,进行设定时时候,显示板(高温)闪烁.此时按下启动按键显示将变成(C21,高温) 按下取消按键,开启炉门,将腔体冷却后重新使用. P11 微波炉 AH032AX5-BON X5更换主板后会显示p11,需要重新设置微波功率。 设置:同时按一下高温蒸气与蒸汽按键,然后按开始键,待十秒左右听到5声封鸣声,再按开始键就OK。 |
GMT+8, 2025-11-11 16:41 , Processed in 0.177617 second(s), 17 queries .
