苏泊尔TD0501T电磁炉开机间歇性加热
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在交流滤波电路,如该电路电容。的容量下降,在电网出现干扰时,电压检测保护电路将动作, CPU 输 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在交流滤波电路,如该电路电容。的容量下降,在电网出现干扰时,电压检测保护电路将动作, CPU 输出关机保护信号.即会出现工作时间歇性加热现象。该机经检查为C3 容量下降。检修结果:更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.202531 second(s), 17 queries .
