| 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 E-1 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 微波(磁控管)还未启动时,电脑板就检测到变频器反馈信号 变频器工作异常 E-2 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 微波未启动时,电脑板检测到有较大的电流通过电流互感器 1)变频器工作异常 2)电脑板上的电流互感器及相关电路异常 E-3 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 变频微波炉正常工作时的最低输入电压偏低(一般低于187V)。 1) 电压输入偏低 2) 电脑板上的电压检测电路异常 E-4 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 变频微波炉正常工作时的最低输入电压偏高(一般高于264V)。 1) 电压输入偏高 2) 电脑板上的电压检测电路异常 E-5 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 微波运行过程中检测不到变频器正常工作时应反馈给控制板的信号(一般会检测4次以确定故障是否确实存在,每次持续约10秒钟左右) 1) 变频器工作异常 2) 联锁回路异常(微动开关压不到位等) 3) 磁控管损坏 4) 变频器与电脑板通信的信号线脱出 5) 电脑板上的继电器线束端子脱出 判断此故障时,应至少观察微波工作1分钟 E-6 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 若微波运行过程中检测到的变频反馈给控制板的信号值为微波正常输出时的200%,也即信号突然变大 变频器工作异常 E-7 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 若微波功率在线调整时时的参数未保存至芯片中 与工厂组装时相关。用户在使用时不会出现。 E-8 变频微波炉 东芝、高奇、尚研 变频器预热结束后,电流互感器检测到的电流值过小 1) 变频器工作异常 2) 磁控管损坏 |
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.168585 second(s), 17 queries .
