美的HC23B-AV变频微波炉故障代码
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 EEEE 变频微波炉 HC23B-AV 变频器不能正常工作,变频器无正常反馈信号给P ...
    信号代码                    适应产品                    型号                    故障名称                    维修办法                            EEEE                    变频微波炉                    HC23B-AV                    变频器不能正常工作,变频器无正常反馈信号给PCB                    1)断电
a、第一联锁开关、门开关压不到位;
b、变频器电源导线插接不良;
2)变频器或磁控管不能正常工作
a、连接变频器与磁控管高压线断;
b、变频器坏;
c、控制板PCB与变频器信号线连接不良;
3)工作过程中烧保险(注意区别于开关门瞬间烧保险)
a、变频器IGBT因为高压或者高温击穿;
b、变频器高压变压器初级或次级因为高温烧坏;
c、变频器高压电容、高压二极管击穿等;
特别注意:变频器支架、海绵的导风、开门风扇继续工作1分钟的冷却保护作用;
4)不加热或者功率不足(50W左右)――信号线与湿度传感器插接位置交换产生错误
5)不加热或者功率不足(100W左右)――磁控管坏                            EE                    变频微波炉                    HC23B-AV                    PCB检测到断开信号                    1)高温造成温控器断开,属于使用不当的原因有:
a、空载;
b、风扇电机进风口或者出风口被堵;
c、波炉后垫被去掉,微波炉后边靠墙过近,风扇电机吸风空间不够;
d、风扇电机被外部伸入的异物挡住不能正常工作;
当用户排除了属于使用不当的原因后,还出现报警提示,则需要打电话请专业维修人员进行检查与维修。
2)高温造成温控器断开,属于部件失效的原因有:
a、风扇电机本身故障,风扇电机不能正常工作;
b、风扇电机导线脱落,风扇电机不能正常工作;
c、磁控管本身故障,急剧发热;
d、控制面板PCB控制失效,变频器持续以最大功率进行工作。
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.177735 second(s), 17 queries .
