| 故障表现为:不定时不开机 分析与检修:通电试机正常,遥控关机冷机重新开机,故障为不开机,指示灯闪烁,测电源板输出电压3.3V,12V电压偏低,怀疑电源板坏,拆下电源板带负载检测正常,后再次装机检测Q104不工作,查图纸检查Q103不会导通而导致Q104不导通,更换Q103多次试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.128506 second(s), 17 queries .
