| 信号代码 适应产品 型号 故障名称 维修办法 E-1 微波炉 带直喷蒸功能 蒸汽发生器信号保护 蒸汽发生器不发热,检查电线是否安装到位;蒸汽发生器坏,需要更换 E-2 微波炉 带直喷蒸功能 无水保护 水箱水位偏底或则没有水,请加水 E-3 微波炉 带直喷蒸功能 高温蒸汽保护 请关好炉门,在高温工作时,不要随意打开炉门 E-4 微波炉 带直喷蒸功能 蒸汽发生器传感器开路保护 蒸汽发生器传感器插线没有到位;蒸汽发生器传感器连接线断,开路无法修请更换。 E-5 微波炉 带直喷蒸功能 蒸汽发生器传感器短路保护 蒸汽发生器传感器连接线短路在一起。可以将两个线分开,做好绝缘。不行,则更换。 E-6 微波炉 带直喷蒸功能 腔体传感器开路保护 腔体传感器插线没有到位;蒸汽发生器传感器连接线断,开路无法修请更换。 E-7 微波炉 带直喷蒸功能 腔体传感器短路保护 腔体传感器连接线短路在一起。可以将两个线分开,做好绝缘。不行,则更换。 F-1 微波炉 带直喷蒸功能 低温信号保护 通电工作时,蒸汽发热器开始工作,若在120s内发热盘传感器温度没有到达39℃(阻值130K),出现F-1低温信号保护,发热盘、顶部发热丝停止工作,证明发热盘坏或者没有通电工作; F-2 微波炉 带直喷蒸功能 系统智清洁程序工作过程中,若检测到无水 系统智清洁程序工作过程中,若检测到无水,则需要发出“F-2”缺水提示(注意和F-6的区别在于是否需要加清水,而不是无水); F-3 微波炉 带直喷蒸功能 腔体智清洁与腔体系统智清洁工作过程中打开炉门 腔体智清洁与腔体系统智清洁工作过程中打开炉门,程序暂停,蜂鸣两声,显示屏常亮显示F-3,提醒用户防蒸汽烫伤; F-4 微波炉 带直喷蒸功能 发热盘传感器开路保护 在蒸汽设置或烹调过程中,当检测到发热盘传感器开路时,蒸汽发热盘、顶部发热丝停止工作,显示屏常亮显示F-4; F-5 微波炉 带直喷蒸功能 发热盘传感器短路保护 在蒸汽设置或烹调过程中,当检测到发热盘传感器短路时,蒸汽发热盘、顶部发热丝停止工作,显示屏常亮显示F-5; F-6 微波炉 带直喷蒸功能 提示用户加清水 当剩余工作时间为35分钟时,程序显示“F-6”,提示用户加清水(需要将现有除垢水换掉,更换清水);注意:出现F-6提示时,蜂鸣一声时间倒计时停止,即此时相当于按下“暂停”键。 |
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.162712 second(s), 17 queries .
