| 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU (S3 刊454) 的性能不良所致。检修时,可用万用表测量,如果CPU 的5V 电压正常, (2 )脚、(3) 脚外接晶振良好,即说明CPU(S3 阳454)损坏。该机经检查为CPU ( S3 F9454 )内部损坏。检修结果:更换CPU ( S3 F9454 )后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:34 , Processed in 0.160988 second(s), 17 queries .
