美的洗碗机故障代码
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 故障代码 故障原因 维修关注点 E1 进水异常 1、进水阀未打开;2、进水管安装不顺畅;3、E1平台机器,排水管未挂高;4、进水压力太低(低于0.1 ...
2、进水管安装不顺畅;
3、E1平台机器,排水管未挂高;
4、进水压力太低(低于0.1MPa);                            E2                    排水异常                    E1老平台机型才有                            E3                    加热异常                    E1老平台机型才有                            E4                    溢流异常                    1、机器漏水;
2、错误报警;                            E5                    /                    /                            E6                    热敏电阻开路                    热敏电阻开路                            E7                    热敏电阻短路                    热敏电阻短路                            E8                    分水阀反馈失效                    分水阀反馈失效                            E9                    按键短路(某有效按键被按下超过30s,仅提示不报警)                    自行恢复                            Ed                    通信异常提示(连续20s通讯错误,仅提示不报警)                    自行恢复
GMT+8, 2025-11-11 16:41 , Processed in 0.149514 second(s), 17 queries .
