苏泊尔TD0501T 型电磁炉,通电后无反应,保险管损坏
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,通电后无反应,保险管损坏故障症状:通电后无反应,保险管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管IGBT 击穿损坏所致。检修时,如IG盯击穿,还应检查CIO 、Cll 的容量是否下降, ...
检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管IGBT 击穿损坏所致。检修时,如IG盯击穿,还应检查CIO 、Cll 的容量是否下降,驱动管制、币是否损坏, 18V 电压是否小于正常值。该机经检查为Q4损坏。检修结果:更换悦和功率管IGBT 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.136309 second(s), 16 queries .
