| 苏泊尔C19S01-A 型电磁炉,换上新功率管不久又击穿故障症状:换上新功率管可正常工作,但最长能工作几天,短则lOmin 就击穿。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在谐振电路及功率管温度检测电路等相关部位。有关电路如图1 一15 所示。检修时,打开机盖,检查功率管温度检测电路正常,说明功率击穿不是过热引起,应重点检查谐振电路d 经仔细检查,发现0.27μF 谐振电容有点鼓包,用万用表测其内部性能不稳定.用同容量专用电容更换后,再换上新功率管,经长时间试机,工作恢复正常。检修结果: 更换谐振电容和功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.169301 second(s), 17 queries .
