TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不定时灯亮不开机
2023-4-29 09:06| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时灯亮不开机检修与分析: 通电试机,开机时遥控按键正常,当不开机时测量数字板各组供电。于是查测周围CPU各主要供电电感,当测量到L506时发现输入端3.3V对比输出端电压只有2.5V左右并且不稳。 ...
    故障表现为:不定时灯亮不开机
检修与分析: 通电试机,开机时遥控按键正常,当不开机时测量数字板各组供电。于是查测周围CPU各主要供电电感,当测量到L506时发现输入端3.3V对比输出端电压只有2.5V左右并且不稳。关机将该电感已经变为12K左右。测量这一路电感对地电阻未发现有明显短路现象,于是用0欧保险电阻短接后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:09 , Processed in 0.196138 second(s), 16 queries .
