| 苏泊尔C16BS 型电磁炉,功能指示灯不亮,不能加热故障症状:通电后, 复位提示声正常,但在未按开/关键开机的情况下,散热风扇己转动,按开/关键和其他功能键均有正常的操作提示蜂鸣声,但功能指示灯不亮,不能加热c检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇控制电路及其相关部位。|玉| 未开机而风扇已转动,故分析原因有二: 一是风扇开关管c - e 极击穿; 二是C PU 已发出了风扇启动电压(但这种情况少见) 。检修时,打开机盖,经检查风扇开关管制02 正常,其b 极有近lV 电压, CPU(l CI8 7CI202) 风扇控制输出(6) 脚为高电位,说明CPU 己发出风扇启动电压. 结合操作功能键有提示声但相应功能灯不亮的情况,认为CPU 工作不太正常,于是检测CPU 的5V 工作电源,却正常稳定,怀疑ICl (l l )、(12 )脚外接的4MHz 晶振不良。检修结果:更换4MHz 晶振后,各指示灯恢复正常显示,加热功能也同时恢复正常,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.150856 second(s), 17 queries .
