九阳‘JYCP-21P 型电磁炉,加热时,自动关机
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 九阳‘JYCP-21P 型电磁炉,加热时,自动关机故障症状:加热时,机器自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管咀度检测电路, CPU 误判断功率管温度过高, 内部保护电路动作,输出关机保护信号,测量 ...
    九阳‘JYCP-21P 型电磁炉,加热时,自动关机故障症状:加热时,机器自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管咀度检测电路, CPU 误判断功率管温度过高, 内部保护电路动作,输出关机保护信号,测量功率管温度检测热敏电阻RT2的阻值是否变小, 阳的阻值是否变大。该机经检查为R4 阻值变大。检修结果:更换R4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.121146 second(s), 17 queries .
