九阳JYCP-21P 型电磁炉,工作时,间歇性加热
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-21P 型电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌保护电路,使UIB 的( 5 ) 脚、(6) 脚处在11商界工作状态下,使电网电压有很小的波动时内部比 ...
    九阳JYCP-21P 型电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌保护电路,使UIB 的( 5 ) 脚、(6) 脚处在11商界工作状态下,使电网电压有很小的波动时内部比较器翻转,从而实现保护。应重点检查电流浪涌保护电路中的R∞2 、民003 、R005 的阻值是否变大。该机经检查为民002 不良。检修结果:更换R002 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.196038 second(s), 16 queries .
