九阳JYCP-21P 型电磁炉, 大功率时断续加热
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-21P 型电磁炉, 大功率时断续加热故障症状:小功率 加热正常,大功率时断续加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障同能出在浪涌保护电路。应重点检查C23 、C24 是否失效, D27 是否漏电, R011 、R12 、R56 ...
    九阳JYCP-21P 型电磁炉, 大功率时断续加热故障症状:小功率 加热正常,大功率时断续加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障同能出在浪涌保护电路。应重点检查C23 、C24 是否失效, D27 是否漏电, R011 、R12 、R56 、R∞2 、Rω3 、R005 的阻值是否变大。该书L经检查为D27漏电。检修结果:更换D27 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.192486 second(s), 16 queries .
