TCL L46E5300D液晶(MS99机芯)不开机(图)
2023-4-29 09:06| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:通电测量各电压,发现POWER_ON电压是正常开机的3V左右,24V电压也已经供给主板,但是测量测量其它三端稳压都没有电压输出,输入也没有电压,从电路图可知,此电压都是由24V转5V后 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:通电测量各电压,发现POWER_ON电压是正常开机的3V左右,24V电压也已经供给主板,但是测量测量其它三端稳压都没有电压输出,输入也没有电压,从电路图可知,此电压都是由24V转5V后供给的,而转5V的电路又受12V的控制,没有12V供电,U005是不会启动的,测量U005  7脚供电为0V,再检查24V转12V,测量L003也为0V,断电,测量L003对地阻值为0欧,把Q003摘下后,L003对地阻值正常,判断Q003损坏,更换Q003后,通电测量各电压正常,电视也已经开机,图声都正常,维修结束。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.164072 second(s), 17 queries .
