九阳JYCP-21P电磁炉开机功率管IGBT损坏
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-21P电磁炉,工作时,功率管损坏故障症状: 工作时,功率管损坏。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 的性能不良, 使各电路的工作参数发生变化导致功率管损坏所致。检修时,如外围元器件 ...
    九阳JYCP-21P电磁炉,工作时,功率管损坏故障症状: 工作时,功率管损坏。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是集成电路LM339 的性能不良, 使各电路的工作参数发生变化导致功率管损坏所致。检修时,如外围元器件正常而故障不变, 则可能是LM339内部损坏。检修结果: 更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 10:09 , Processed in 0.174599 second(s), 17 queries .
