九阳JYCP-21P 型电磁炉,通电后无反应
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-21P 型电磁炉,通电后无反应(一)故障症状: 通电后无反应,但熔断器良好。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是C PU 外接品振异常,使内部电路不能形成振荡,导致电路不工作。:!w检测C PU 的复位电压正 ...
    九阳JYCP-21P 型电磁炉,通电后无反应(一)故障症状: 通电后无反应,但熔断器良好。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是C PU 外接品振异常,使内部电路不能形成振荡,导致电路不工作。:!w检测C PU 的复位电压正常而故障不变时. 一般为夕|、接晶振失效。、检修结果: 更换品报后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
九阳JYCP -21P 型电磁炉,通电后无反应(二)故障症状: 通电后元反应.但熔断器良好。检查与分析: 根据现象分析. 该故障可能是C PU 内部性能不良所致。如检测CPU 的5V电压、复位电压及外接晶振均正常而故障不变,即说明CPU 性能不良。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 10:09 , Processed in 0.178068 second(s), 16 queries .
