LD-601可充电式电蚊拍的检修思路3例
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 深圳产LD-601型电蚊拍采用4V/500mAh免维护蓄电池(可循环充电),具有充电、电蚊、照明三种功能。根据实物绘制的原理电路见图1。 例1:将功能开关S1拨至“充电”,插上220V市电电源插头XP,充电指示 ...
       例1:将功能开关S1拨至“充电”,插上220V市电电源插头XP,充电指示灯LED1(红)不亮,不充电。故障原因分析:(1)伸缩式电源插头XP的"v"形簧片氧化、锈蚀、变形造成接触不良或不到位。清除氧化、锈蚀物后,调整“v"形簧片使之正常接触;(2)降压电容c1 ( 680nF/250V )开路或失效;(3)桥式整流管VD1~VD4(1A/1kV )损坏;(4)S1触点接触不良或引线断脱;(5)若充电指示灯LED1亮,而蓄电池GB不充电,说明其失效,应另换4V/500mAh的新电池;(6)若GB充电正常而充电指示灯LED1不亮,一般为S1接触不良,R2、LED1开路失效或C2击穿漏电所致。
      例2:将S1拨至“照明”,照明灯不亮。故障原因分析:(1)若照明灯LED3~LED6均不亮,为S1接触不良、引线断脱或高频消噪电容C8击穿、漏电;(2)若仅一只照明灯不亮,例如LED3不亮,一般是c9漏电短路R6脱焊开路、LED3开焊或损坏。
      例3:将S1拨至“电蚊”挡,不灭蚊或灭蚊效果差。故障原因分析:(1)按动放电按钮S1,若灭蚊指示灯LED2(绿)不亮,为S1及S2触点接触不良或引线断脱。若灭蚊正常而LED2不亮,则为R3、LED2开路失效或C3击穿漏电;(2)振荡管VT及脉冲变压器T等组成典型的电感三点式振荡电路,偏置电阻R4决定VT直流工作点,L1、C4、R5为正反馈元件,振荡频率约20kHz。正常时L3感应电压约360V (有效值),若无电压或电压过低,说明VT停振或振荡弱,一般是R4失调,L1、C4、R5不良,变压器绕组局部漏电或振荡管VT性能变劣。VI损坏率较高,原型号为2SD965 (主要参数BVceo=40V,Icm=5A、Pcm=750mV),可用参数接近的D468、D774、c9013、s8050 等晶体管更换;(3)4倍压整流电路VD5~VD8 (RFC4K)、C5~C8(100pF/2kV)或c9(15nF/2kV)损坏。
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.140450 second(s), 16 queries .
