| 九阳JYCP-21P 型电磁炉,通电后,保险管损坏故障症状: 通电后,保险管损坏。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在300 V 电压产生电路。检修时,用万用表测量300V 滤波电容C11 是否击穿或漏电,或外表有无漏液或变形现象,如有,均说明该电容已失效或损坏。检修结果:更换该电容后,故障即可排除。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:30 , Processed in 0.181189 second(s), 17 queries .
