九阳.JYCP-53T型电磁炉.面板控制失灵
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 九阳.JYCP-53T型电磁炉.面板控制失灵故障症状: 1时,阪控制失灵而不能按程序运行。检查与分析:根据现象分析. 该故障可能是CPU 外接晶振性能不良所致ι 检修时,如CPU的5V 供电电压正常,可用同规格品振更换外接晶振. ...
    九阳.JYCP-53T型电磁炉.面板控制失灵故障症状: 1时,阪控制失灵而不能按程序运行。检查与分析:根据现象分析. 该故障可能是CPU 外接晶振性能不良所致ι 检修时,如CPU的5V 供电电压正常,可用同规格品振更换外接晶振.故障即可排除。检修结果: 更快晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-6 14:04 , Processed in 0.165087 second(s), 17 queries .
