| 九阳JYCP-53T 型电磁炉.蜂鸣器长鸣不止故障症状:通电后,蜂呜器长鸣不止。53检查与分析;根据现象分析, 该故障可能出在传感器电路。j主重点检查线圈盘温度检测热敏电阻及功率管温度检测热敏电阻是否异常,可用万用表和加热法测量各热敏电阻是否短路或开路。该机纶检查为线|蜀盘温度检测热敏电阻短路。检修结果:更换热敏电阻后. 故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-6 10:10 , Processed in 0.178269 second(s), 17 queries .
