九阳JYCP-53T 型电磁炉,加热正常,但有较大的噪声
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,加热正常,但有较大的噪声故障症状:加热正常, 但有较大的噪声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机及相关部位。检修时,如风扇电机转动时有很大的噪声,说明风扇电机内轴承损 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,加热正常,但有较大的噪声故障症状:加热正常, 但有较大的噪声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机及相关部位。检修时,如风扇电机转动时有很大的噪声,说明风扇电机内轴承损坏或碳刷磨损严重。该机经检查为风扇电机轴承损坏。检修结果:更换轴承后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 10:10 , Processed in 0.182135 second(s), 17 queries .
