九阳JYCP-53T 型电磁炉,开机后自动复位
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,开机后自动复位故障症状: 开机后自动复位。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在交流输入电压电路,可用万用表测量交流输入电压是否为160V -260V ,如过高或过低,说明机器无故障,待交 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,开机后自动复位故障症状: 开机后自动复位。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在交流输入电压电路,可用万用表测量交流输入电压是否为160V -260V ,如过高或过低,说明机器无故障,待交流电恢复正常后即可使用.。该机经检查为电压过低。检修结果:待市电恢复正常电压后使用。
GMT+8, 2025-11-6 05:06 , Processed in 0.179130 second(s), 17 queries .
