| 该机为实用型光波徽波炉,采用电脑控制方式。可设置时钟、自动解冻和烹调、单独微波单独光波以及微波光波组合加热等功能。微波加热可分五挡,任意选择输出功率,使用比较方便。该机是格兰仕公司本世纪初代表产品之一,现已进入故障高发期。 故障表现为:使用微波功能,不能加热食物,机器工作时无异常声音,面板显示等一切正常。检修过程:拔下机器的电源插头,打开后盖,先取一段导线,将高压电容放电,以确保人身安全。放电后,用万用表Rx10k挡测量高压电容,充放电正常,说明高压电容完好。又用同挡测量高压二极管的正反向阻值,其正向为96kΩ,反向无穷大,属正常。再用RX1挡测量高压保险管阻值,为0.5Ω,也正常。问题究竟在哪里?试着测量磁控管工作时的灯丝电压。为了避免受到可能产生的微波辐射,必须先用尖嘴钳拔下高压保险管与高压电容正极相连接的插头(或者拔下高压二极管与高压电容负极相连接的插头),以截断磁控管的高压回路。这样在开盖状态下通电试机,才不会受到微波辐射。磁控管的灯丝插座左右各插有一个铜卡插头,外面套有一只塑料外套,留有一孔让导线引出 ,此孔正好可插入万用表的表笔。将两支表笔插入孔中,并置于交流10V挡,接上市电,选择微波功能,时间50秒。启动,观察到灯丝电压上升较慢,约10秒钟后停在2.6V,且波动不稳,电压很快又下降到0V。此时摇动右边插头的两根导线(接近铜卡焊接处),电压无变化;再摇动左边插头的单根导线,电压变化明显,忽高忽低。故障根源终于找到!拔下电源插头,取下磁控管灯丝的左边插头,将其外面的塑料外套拿掉后,欲焊出线头进行清理,但始终无法将线头拉出,可能厂家生产时采取了“钩焊”。于是先将铜卡上固定导线的小铜片撬开,露出导线,用尖嘴钳剥去导线前端5mm左右的外皮,使铜芯外露,并用小刀仔细的刮去氧化物,准备好焊锡。再用较多的焊锡把它与铜卡原来焊接处牢牢焊住,冷却后套上塑料外套,再插回磁控管灯丝插座上。 重新把万用表表笔插入磁控管灯丝插头的塑壳孔中,通电试机,选择微波功能205。启动,此时灯丝电压上升迅速,为3.5V,且非常稳定。断开市电,插好当初拔掉的插头(高压保险管或高压二极管),盖好后盖。接上市电后,选择微波60s,加热一杯水。加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 维修总结:此故障是因为磁控管未加上灯丝电压而产生的,亦是格兰仕微波炉之通病。产生原因是工人在操作时未将线头氧化物彻底除净,没有真正塘好焊锡。新机时没有接触不良问题,但使用几年后,线头氧化物增多,产生接触电阻,并产生热量(灯丝电流达10A以上)。热量又加速线头氧化,这样恶性循环,最终导致“开路”。为了社绝此类故障再次出现,应将磁控管灯丝插座右边的双线插头如法重焊。曾有格兰仕售后人员“错”把本故障判断为磁控管“损坏”,而为用户换了磁控管, 故障确也“排除”了。原因就是两次拔插灯丝插头,触动了焊点和导线,使开路之处暂时接通,故障真相被掩盖了。笔者几年前就亲历过,由于用户坚持不换管,故有了此次维修。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.171254 second(s), 17 queries .
