九阳JYCP-53T 型电磁炉,烧水加热温度不够
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,烧水加热温度不够故障症状: 烧水加热温度不够。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在线圈盘温度检测电路异常, CPU 误判断线圈盘工作温度过高而实施保护。应重点检查线圈盘温度检测热敏 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,烧水加热温度不够故障症状: 烧水加热温度不够。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在线圈盘温度检测电路异常, CPU 误判断线圈盘工作温度过高而实施保护。应重点检查线圈盘温度检测热敏电阻RT3的阻值是否变大,盯07 、R5 10 的阻值是否变大, C5 l3是否漏电。该机经检查为C5 l3漏电。检修结果:更换C513 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:07 , Processed in 0.185053 second(s), 17 queries .
