| 九阳JYCP-53T 型电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:开机时,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路,如果输出检测电压异常,则CPU 检测到此电压异常而实施保护。应重点测量功率管温度检测热敏电阻RT2是否短路或开路, R505 的阻值是否变大或开路, C512 是否失效或漏电。该机经检查为C512 失效。检修结果: 更换C512 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 23:51 , Processed in 0.177855 second(s), 17 queries .
