九阳JYCP-53T 型电磁炉.各按键失控
2023-5-14 11:59| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉.各按键失控故障症状:显示屏字符快闪旦.各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是18V , 5V 电压不稳所致。检修时电如18V 、5V电压均异常,应重点检查限流电阻R503 的阻值是否变大, ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉.各按键失控故障症状:显示屏字符快闪旦.各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是18V , 5V 电压不稳所致。检修时电如18V 、5V电压均异常,应重点检查限流电阻R503 的阻值是否变大, D506 、ZD500 、ZD502 、1C.3ω 的性能是否不良, C502 、C504 的容量是否下降, Q502 的放大倍数是否干降。如5V 电压不正常.应检查D504 的正向电阻是否变大, C505 、C507 的容量是否下降, Q503 的性能是否不良。该机经检52查为ZD502 性能不良。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.193789 second(s), 17 queries .
