| 收到同行送来的故障机壹台KEO-20AS37型康佳多功能电磁炉在加热时突然显示故障代码E1。此种“E1"代码表示电源电压过高,实测当时市电电压为AC225V(略波动)。用调压器将电磁炉的输入电压调为AC220V,通电后仍显示"E1"代码,电磁炉不能进入正常工作状态。拆出电路板后,发现主板及控制板上有很多油渍且有的地方粘有绒毛状的脏物。为找故障方便,用95%的酒精给它做了清洗,用吹风机吹干后,检查相关部位的元器件,没有发现问题,千脆通电试机,坐锅加热一切正常。用调压器将电压调到250V试机,电磁炉照常工作。 |
GMT+8, 2025-11-6 10:53 , Processed in 0.477685 second(s), 17 queries .
