苏泊尔C21-SDHC16X电磁炉通电无反应的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台C21-SDHC16X型2000W苏泊尔电磁炉,通电无任何反应。询问顾客在通电时有何现象,比如空气开关跳闸或炉内有响声,顾客回答均无。试用万用表( MF47F )Rx1k挡测其电源插头两端,表针的轻微摆动和回 ...
    收到同行送来的故障机壹台C21-SDHC16X型2000W苏泊尔电磁炉,通电无任何反应。询问顾客在通电时有何现象,比如空气开关跳闸或炉内有响声,顾客回答均无。试用万用表( MF47F )Rx1k挡测其电源插头两端,表针的轻微摆动和回摆,已表明电磁炉高压部分基本正常。而从通电电磁炉无任何反应上看,电磁炉的低压供电出了问题。
         拆下主板,观察开关电源部分,发现电阻R120(22Ω/2W)巳脱皮,其他元件外观无问题,故认为是R120的质量问题,未测其他元件,换上R120后就通电,只见R120再次喷“火”,室内的主空气开关也跳闸了,但电磁炉的F101完好无损,说明开关电源限流电阻的损坏是其他元件有问题而引起的保护断路,为便于检查维修,实绘局部电路如图1。
         从实绘图中可以看出,引起R120断路的元件有D114、C111、IC101,分别脱脚测其二极管D114、C111均完好,而IC101①、④脚已成通路。再查其他元件,只有D101击穿短路,其余均无问题。在购买IC101时,找了很多商家均无此元件,想改电路实在太麻烦,在无计可施的情况下,在一堆报废的电磁炉板上找到一只型号-致的芯片,经反复测试无异后上机,同时更换D101、R120,为安全起见,在电源进线的L端串一只40W的灯泡再通电,随着“嘀”的一声鸣叫,电磁炉面板所有指示灯闪亮后熄灭,说明修理已成功。高兴之余合盖加热,但坐锅后电磁炉发出检锅信号(四位数码管显示四个“一”字),换了几种锅都是如此,说明电路板上还有毛病,只得又取出电路板,对同步输入部分进行细查(见图1), 此款电磁炉同步输入检测用的电阻较多,也是故障的多发地,当测到电阻R352/3时,发现阻值有些异样,取下已证实为无穷大,用同阻值的1/2W电阻代换后,再通电加热,电磁炉各功能全面恢复。
GMT+8, 2025-11-5 23:28 , Processed in 0.173022 second(s), 17 queries .
