九阳JYCP-53T电磁炉,通电后风扇立即转动
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管混度检测电路,使CPU 误判断功率管温度过高而输出风扇驱动信号。应重点检查功率管温度检测l 热 ...
    九阳JYCP-53T电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管混度检测电路,使CPU 误判断功率管温度过高而输出风扇驱动信号。应重点检查功率管温度检测l 热敏电阻R'口的i监值是否减小,R505 的阻值是否变大, C512 是否有漏电现象ο 该机经检查为C512 漏电。检修结果:更换C512 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 10:45 , Processed in 0.179373 second(s), 17 queries .
