九阳JYCP-53T 型电磁炉,面板显示自动切换
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是5V 电压异常,使CPU 内部电路不能正常工作。应重点检查D504 的正向电阻是否变大.Q503 性能是否不良, C5 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是5V 电压异常,使CPU 内部电路不能正常工作。应重点检查D504 的正向电阻是否变大.Q503 性能是否不良, C505 、C507 的容量是否下降或失效。该机经检查为C505 失效。检修结果:更换C505 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-9-12 16:57 , Processed in 0.159312 second(s), 17 queries .
