小天鹅XQG55-1006E滚筒式洗衣机进水阀修理与防护
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 465| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台小天鹅XQG55-1006E滚筒式洗衣机进水阀不能进水,机器不能工作。拆机盖检查,进水阀顶视如图1所示。共有一个进水口,两个进水电磁阀,控制两个出水口。左边一口软管连接进洗涤液盒,右边一口进洗涤桶 ...
    收到其他维修同行的一台小天鹅XQG55-1006E滚筒式洗衣机进水阀不能进水,机器不能工作。拆机盖检查,进水阀顶视如图1所示。共有一个进水口,两个进水电磁阀,控制两个出水口。左边一口软管连接进洗涤液盒,右边一口进洗涤桶。测量有电压,但不能工作。断电检查左边一组线圈电阻约5kΩ,右边不通,说明烧断。取下换新,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        过了不久,同样现象再次发生。这可能是右边阀通电时间比左边阀长造成的,也可能是用户电压较高烧坏电磁阀线圈。因为是新小区,离变电室又近,白天电压接近240V。用原来没有烧断的一组阀实验,用调压器供电,电压约在160V就可通水。于是采取以下两条措施进行改进:(1)将原来第一次换下来未烧坏的一组,换到第二次烧坏的一组上,以节约开支。(2)每组线圈的供电导线上串入约500Ω/1W的电阻,注意绝缘,以确保安全。经过这一防护措施,此洗衣机进水阀再没出过同样的故障。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.183391 second(s), 17 queries .
