| 九阳JYCP-53T 型电磁炉,指示灯全亮,然后转为待机状态故障症状:开机后rN板指示灯全亮,然后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率管性能不良, 使机器开机瞬间的电吭大于lOA 。检修时,用万用表测量功率管的集电极与发射极间是否存在漏电现象,如存在,应更换功率管。检修结果:更换功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-9 00:04 , Processed in 0.207043 second(s), 17 queries .
