九阳JYCP-53T电磁炉,指示灯闪烁,不加热
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T电磁炉,指示灯闪烁,不加热故障症状: 不开机或指示灯闪烁, 不加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电压5V 产生电路,如CPU 的5V 供电电压不正常, 会导致CPU 不能正常工作。检修时, 用万 ...
    九阳JYCP-53T电磁炉,指示灯闪烁,不加热故障症状: 不开机或指示灯闪烁, 不加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电压5V 产生电路,如CPU 的5V 供电电压不正常, 会导致CPU 不能正常工作。检修时, 用万用表测量CPU 的供电脚, 如5V 电压不正常,51应测量电容C507 两端电压是否正常,如正常,说明插件CNl 的( 1 )脚接触不良。如C507 两端电压不正常,再测量Q503 的(1)脚的12V 电压是否正常,如不正常,应检查D504 、C505 是否损坏。如Q503 的( 1 )脚电压正常,说明Q503 损坏或C507 损坏。该机经检查为C505 损坏。检修结果:更换C505 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:51 , Processed in 0.181316 second(s), 17 queries .
