| TOMEX牌TOR-017型面包片烘烤机是一款小型家电产品(出口转内销),由广东生产。该机有两个烤槽,当所放面包片烤好后,由机内自动温控电路控制将烤好的面包片自动从烤槽中顶出,以供食用。 一、电路原理 根据该机实物绘制的原理电路见图1。 SA是受电磁铁DT(YW-001 94HB )联动控制的电源开关,而DT又与双烤槽内的面包片托架(由杠杆)连接。当托架放上面包片烤制时,先按一下设在机顶部的一个方形按钮,托架即可进入烤槽,同时SA受压闭合接通电源,此时DT得电吸动衔铁,联动SA通电并自锁。220V 交流市电经SA加至加热器EH(800W)进行烘烤加热,同时从eH加热丝低压抽头处取出交流低电压,经保险U(1A/250V)、VD1~VD4桥式整流,C1平滑滤波后,为控制电路提供约9.5V直流电源电压。R1是C1的泄放电阻。 温度检测传感器RT为负温度系数热敏电阻(NTC),室温下测其阻值约为390k,该阻值随感测温度高低线性变化,温度越高阻值越小,温度越低阻值越大。温度检测采用直流电桥电路,电桥四臂是:R2、RT、VD5、R3;R4、C2;R5;R6、R7、RP。电源端所加C1滤波后的9.5V直流电压,测量端则为晶体管VT1的b-e结。其中,电位器RP安装在机器的面板上,起手动设定温度的作用,C2、C3主要是对瞬变异常电压起缓冲作用,提高抗干扰能力,防止电路误动作,提高电路工作的可靠性。VD5为保护管,若温度传感器RT失灵,导致机内温度过高时,VD5的反向漏电流增大,使电桥电路动作,达到断电保护的目的。 电路工作过程是:插上电源插头XP,调RP设好温度,将面包片装入托架按一下机顶部方形按钮 ,托架进入烤槽,同时SA闭合接通电源。由于此时刚刚通电,RT感测的温度较低(室温),其阻值较大(390k),电桥处于平衡状态,即VT1的b、e极等电位(无电压),故VT1截止,VT2的B极被R8上拉亦截止,VT3的b-e结与R9、R10回路产生偏流,则VT3导通,使DT得电导通,并使SA自锁加热。随着烘烤温度不断增加,RT阻值不断减小,当达到RP设定的温度时,电桥失去平衡,VT1的b-e结产生正偏压使其导通,VT2随之导通,VT3的b极加正电压而截止,DT失电后衔铁复位,SA释放切断电源,同时又使联动杠杆将面包片托盘顶起,烤好的面包片即可供食用。 该机还设置了手控"取消(Cancel)"操作键SB,当需要即刻停止烘烤时,可按动SB,人为控制VT3截止,并使DT和SA释放断电,实现关机。 二、故障检修 1.插上电源插头,设定烘烤温度后,按一下方形按钮,烤机不工作。 (1)按动方形按钮时,若面包托盘不能进入烤槽,说明机械联动装置动作失灵,导致电源开关SA不闭合、不自锁。一般是联动装置顶杆弯曲、变形不到位,轴销脱落,支架固定螺丝松动或被异物卡住。 (2)若 面包托盘进入烤槽,表明联动装置动作基本正常。此时如测得加热器EH两端无220V交流电压,一般是XP未插好,电源输入线断脱或SA触点因积垢、氧化、烧蚀等造成接触不良,使整机无电不工作。 (3)测C1两端无9.5V直流电源电压,可能是EH烧断或接线螺丝锈蚀接触不良,保险FU熔断(多为C1击穿漏电所致),vD1~VD4不良或C1漏电(此时也可能输出电压低)。 (4)测Vt1的b、e极间电压,若调温度设置电位器RP时始终大于0.7V(VT1导通电压),说明电桥四臂失衡,多为RT、VD5击穿漏电,R5、R4脱焊开路或RP失调,如VT1的b、e极间电压小于0.7V,则为VT1击穿或漏电流过大。 (5)测VT2的c极电压,VT2正常截止时为0.1V以下,若为8V,一般是VT2击穿漏电或“取消"开关SB触点积垢短路漏电。 (6)测VT3的c极电压,若低于8V,可能是R10开路,VT3开路损坏,DT线圈断线。 2.温度失控,烤机工作不停。 (1)如插上XP未按方形按钮烤机就开始加热,肯定是电源开关SA双触点烧蚀短路,如剥离后触点不能修复,应换用新开关(或触点)。 (2)如SA触点未烧焊在一起,测VT1始终截止,一般是电桥四臂失衡或VT1开路损坏。电桥失衡往往是R3.R6脱焊开路或C2击穿漏电造成的。 (3)如测得VT2始终截止,可能是C3击穿漏电,R11开焊,VT2电极开路或其自身开路损坏。 (4)VT3击穿,使DT上电就工作不停。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.168512 second(s), 17 queries .
