九阳JYCP-53T 型电磁炉,炉面温度过高
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 九阳JYCP-53T 型电磁炉,炉面温度过高故障症状: 炉面温度过高。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在线圈盘温度检测电路,导致钱圈盘温度过高时不能实施保护。应重点检测锅具温度检测热敏电阻RT1 的特性是否变 ...
    九阳JYCP-53T 型电磁炉,炉面温度过高故障症状: 炉面温度过高。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在线圈盘温度检测电路,导致钱圈盘温度过高时不能实施保护。应重点检测锅具温度检测热敏电阻RT1 的特性是否变差, C511 是否漏电。该机经检查为热敏电阻RT1 漏电。检修结果: 更换热敏电阻RTl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:30 , Processed in 0.145552 second(s), 17 queries .
