小天鹅XQB50-180G洗衣机加水不停的检修思路
2023-5-14 11:58| 发布者: 开心| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台小天鹅xQB50-180G型全自动洗衣机加水不停,不能洗涤,但脱水功能正常。据同事讲,用户送修洗衣机时,曾去配件商店买过一块XQB50-198电脑板,此电脑板和原电脑板外形及插口、指示灯排列均一样,但换 ...
    收到其他维修同行的一台小天鹅xQB50-180G型全自动洗衣机加水不停,不能洗涤,但脱水功能正常。据同事讲,用户送修洗衣机时,曾去配件商店买过一块XQB50-198电脑板,此电脑板和原电脑板外形及插口、指示灯排列均一样,但换后加水,洗涤功能正常,不能排水脱水。
       再去配件商店买原型号电脑板,店主说配不上,由于无配件,只好试着帮同事修复原电脑板。根据通电加水不停故障表现为,先将水位开关两引脚短接,试机故障依旧,从故障表现为看,就应该是水位传感器电路故障。断电,将电脑板取下,小心揭掉电脑板底部的绝缘保护层,从水位开关蓝色插口(CN6)查起,发现所串二极管D1 (1N4148)正向导通电阻很大为70kΩ,测三极管Q4(N1A3Q)正常,但c极所串二极管D9(1N4148)正反向电阻很小,摘下测量已击穿短路,将两个二极管换新后通电试机,加水、洗涤、排水、脱水均正常,再用百得胶将电脑板绝缘保护层粘好,交付用户使用。
       其实全自动洗衣机电脑板故障多数都是可以维修的,只是电脑板正反面有绝缘保护层,不利于维修,但只要有思路就可以少走弯路(少揭绝缘保护层)找到故障元件,以几元钱的成本修复价格昂贵的电脑板,何乐而不为呢。
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.155601 second(s), 17 queries .
