| 九阳JYCP-53T 型电磁炉,加热温度低而调整无效故障症状:加热血度低而调整元效。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在功率管过压保护电路, 如该电路中元器件异常,会使过压保护电路动作,将C PU 加到U2D 的PWM 脉冲控制电压拉低。应重点检查R408 、R409 的阻值是否变大或开路, C406 是否击穿或漏电。该机经检查为R409 的阻值变大。检修结果: 更换R409 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-8 10:19 , Processed in 0.176811 second(s), 17 queries .
