TCL L40E9SHBD液晶(MS68机芯)黑屏
2023-4-29 09:06| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 1
摘要: 故障现像:黑屏 检修与分析:检查背光24V供电0V,拔掉供电插座24V正常,检查背光板无明显短路,仔细检查排线终于发现24V的6根排线中有1根接地了,原来此排线是别人换过,型号不对。把此根接错线重新接好24V,机器 ...
    故障现像:黑屏
检修与分析:检查背光24V供电0V,拔掉供电插座24V正常,检查背光板无明显短路,仔细检查排线终于发现24V的6根排线中有1根接地了,原来此排线是别人换过,型号不对。把此根接错线重新接好24V,机器正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:49
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.179705 second(s), 17 queries .
